您好:
根据博客BLE无线性能粗测-CH582 CH592 CH573,我测试了一下自己画的板子的蓝牙性能。测试第一步没有问题,测试第二步时跟博客上的描述有点出入,发现不管是我自己的板子作为从机还是官方CH592F开发板作为从机,速率都不稳定,请问是什么情况
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
您好:
蓝牙是可靠传输,传输数据的最大化是CPU资源尽可能给无线使用,同时尽量小的丢包。因此测试速率的时候需要近距离。
从上图测试在100KB/s的速度,已经是蓝牙的最大化速率了。建议具体描述一下问题。
根据博客上测试结果显示两个开发板对传,TX和RX的速率都能稳定在112240B/s。而我的测试中,两个测试板的摆放和博客一致,但是测试结果不如博客上的稳定,速率也有时候小于112240B/s。就是不清楚什么导致了这种差异
