我的CH375标准模块可以产生中断,能执行命令,比如执行CMD_QueryStatus,返回的状态值是0X01(没插或者插U盘都一样),有时程序第一次执行该命令时能返回0X00,大部分时候不是。这是怎么回事,模块测试是可以正常工作的,跳线时是正常的
CH641: PD及无线充电专用MCU
这个可能和你的模块连线的D0线可能有点问题,你仔细检查下你的连线,还有就是如果是51单片机的话,挂在P0口的话,P0要加上上拉电阻
我的是pic单片机的PORTD口,也要加上拉电阻吗?
那就有可能你的D0线有点问题或者你的I/O的方向设置有点问题
