CH32X035 启动问题
使用CH32X035G8U6,设计一款产品,用仿真器连接可以上电启动,启动后电源供电可以正常运行;
(1)使用电路板上电,不能够启动;
(2)试试单独使用仿真器5V供电,也不能启动;只有同时插上仿真器的SWCK--PC19,才能正常启动;
检测电路的上电时间:160uS;应该也是符合芯片的要求;
检查DEMO板,也没有什么上电复位,,,不知道哪里影响MCU的启动??设置问题??电源问题??复位问题??
您好,已邮件回复你,后续若有问题可继续邮件沟通。
请问楼主解决了吗?是怎么解决的啊
@TECH62,能把解决方法在此回复吗?这样方便其他遇到相同问题的小伙伴,感谢。
同关心是什么问题,不知道是硬件设计问题还是软件配置问题?设计时候要注意什么?
您好,关于这个问题,若是用的1.2或之前EVT版本的工程,需要注意一下启动文件的选择,提供了3.3V和5V两个启动文件。目前提供的启动文件已经对此不作区分。关于楼主的问题,不知是否与这有关,当初回复楼主可用我们Demo板下载固件或者用我们EVT程序下载到他的板子试一下的,可以交叉对比测试排除一下问题。
