如题,希望能在MRS debug和Download的代码也能够使用SDI Printf输出信息,例如软硬件Debug.
建议能像Arduino或者platformio那样 把SDI Printf的输出信息,直接发送到MRS的console窗口,就更完美了
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
您好,感谢你的建议,这边会将你的建议及时反馈给相关同事,目前最新版本MRS下载已经自持对SDI printf的配置了,如下图
谢谢。 测试发现MRS中勾选下载后确实可以输出printf信息了,但是此时选择debug,代码会死锁,导致无法单步debug。
您好,目前SDI printf暂时不支持debug,后面会支持这个功能
明白了 期望能尽快支持 谢谢
