目前采用CH591R设计电路,发现I/O口使用较多,PB22、PB23是否可以直接做普通I/O口使用?
PB22、PB23做普通I/O口使用的话,二次下载程序时,是否会有影响?
若有影响应该怎么处理?
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
若有影响应该怎么处理?
PB22在芯片上电的时候作为boot脚,拉低会进入boot。上电正常工作的时候是作为通用GPIO使用的,可以自行配置。注意不要一直拉低,否则芯片重新上电会进入boot;
PB23可以作为通用GPIO,将ISP工具的烧录选项取消勾选:
