CH376T如何在文件夹下再创建一个.TXT文件并写入数据
我目前的步骤是
strcpy( (char *)fileTarName, "/BMSRCD" ); /* 目标文件名 */
creatState = CH376DirCreate( fileTarName );  /* 在当前目录下新建文件,如果文件已经存在则先删除后再新建 */
strcpy( (char *)fileTarName, "/BMSRCD/ERRRCD.TXT" ); /* 目标文件名 */
creatState = CH376FileCreatePath( fileTarName );  /* 在当前目录下新建文件,如果文件已经存在则先删除后再新建 */
lenth = sizeof(eventRcdTitle) / sizeof(eventRcdTitle[0]);//计算标题长度
s[1] = CH376ByteWrite( eventRcdTitle, lenth, &WriteCount[0] );
目前状态是能够正常创建ERRRCD.TXT文件,但是不能写入数据。
另外,在U盘根目录下直接创建ERRRCD.TXT,是能够正常写入数据的
麻烦社区的工程师帮忙看一下,是什么原因?
创建文件后,执行一次打开文件操作再写入,
    s[0] = CH376FileOpenPath( fileTarName );
你好,你的建议我之前有这样测试过,不知道对不对
还是不能正常写入数据
写入完需要关闭文件更新长度,建议可以参考下我们官网的例程以及手册描述搜索 376 - 南京沁恒微电子股份有限公司 (wch.cn)
你好,关闭和更新长度我这里肯定有处理的,帖子没有贴出来而已。程序中就是参考你们这边的例程
看下每一步操作的中断返回值是否正常,看下错误提示
