使用的STM32+CH340串口转USB,CH340电源来自于PCB,不来自于电脑,刚开始插拔都可以正常识别,通讯,但是插拔个三四次后就无法识别了,必须要PCB进行断电再上电才能再次识别。
USB3.0 HUB控制器:CH634
您好,CH340B和单片机使用同一个电源吗,是3.3V供电还是5V供电,麻烦电路图发给我们查下。
电路是这样的,之前正负极接反过一次,CH340无法识别,更换了一片后,可以识别了,然后就是上面所述的问题。
您好,建议VCC电源端再加一个10uf的电容,CC1和CC2建议各加1个5.1K下拉电阻。
