提问:以后的ch375升级产品能不能比上d12?如能赶上将会有很大市场
你认为D12的优点再那里??
速度快至少能1M以上,ch375也就200K吧!但d12缺点还是比ch375复杂!
我们所说的传输速度都是实测速度,这点与USB规范中的一些理论速度有些差别。 实测速度USB 1.1只能到900K左右,与芯片无关,看看用了多年努力追求速度的U盘就知道了。 从产品定位来看,我们的USB芯片内置了常用的固件,简化了外部单片机的程序设计。 如果是与16位或者32位高速单片机相连接,CH37X速度相比之下可能要低些, 当然这与单片机程序设计有关,D12需要较多的外部程序,非专业人士并不容易提高速度。 如果是与普通的MCS51单片机相连接,由于MCS51本身代码执行慢,CH37X芯片反而是较快的, 例如CH372或者CH375连接计算机,因为单片机程序非常简单,所以可以用汇编程序, 而D12程序较大,用汇编程序的例子非常少见,相比之下速度反而慢很多, CH37X芯片侧重于简化应用程序设计,如果您真的要追求速度,那么应该用USB2.0中的高速。 况且ch375/372的速度也不止200k(200多K是在51+24M下得到的实测速度).
由于CH芯片的数据之间的时间关系,我想也做不了多高的速度.我的MCU是相当于12MHZ MCS51的8倍,但速度也搞不高,就是你们芯片数据间的时间给限死了.我用的是CH372. 加油也,以后出象CH3XX这样的USB2.0 CHIP吗? 我也用过D12,但是占用资源太多了,就改用你们的.
