CH573F的PB14、15已经用作IO输出且批量下了程序(USB接口下的),能不能再使用SWD下载,IO输出功能会不会干扰SWD,是不是也要通过BOOT脚上电前拉低来启用SWD,这样的话是不是每次下程序都需要这样操作
CH182: 以太网PHY收发器芯片
确保SWD引脚悬空,然后先进入boot使能两线仿真接口,再接线SWD引脚(PB14/15),此时的SWD脚已经被使用无法再作为通用GPIO使用。
CH57x、58x系列都不是很推荐使用SWD批量烧录,批量烧录最好还是走USB,又快又方便。
批量烧录建议USB或者串口1的方式下载。
@TECH_Lpc你们的脱机下载器不支持多个固件,产品系列比较多就要买一大堆下载器,要不就来回折腾固件,串口或者USB下载方式有通信协议参考嘛,想自己设计个灵活一点的批量烧录器
你好,烧录器烧录了固件之后,如果需要更换固件,是需要重新给烧录器进行烧录的。如果存在多个固件的情况下,可以使用多个烧录器并行烧录。
没有ISP通信协议提供嘛
原厂的isp协议不提供,可以自行写一个boot,参考IAP的例程使用。
