你好。我正在尝试一个同时存在 udisk(USB 拇指驱动器)和 SD 卡的项目。需要在 SD 中创建一些文件,需要在 USB 磁盘中创建一些文件。因此,我无法使用 wch 文件系统库 (ufi)。我已经完成了使用 fatfs 编写 SD 卡部分的代码,它运行良好。我现在需要添加的只是带有 fatfs 的 USB 磁盘。请给我一些带有用于 USB 的 fatfs diskio 接口的 USB 主机配置示例。不需要任何完整代码。我只寻找正确的接口级函数。由于 ch3rv3ufi 不是开源的,我不确定具体需要哪些配置。请提供一些提示或示例代码。任何帮助都将不胜感激。SD 卡的 fatfs diskio 接口具有以下功能:
1. sd_init();
2. sd_read_sector();
3. sd_write_sector();
同样需要为 usb 磁盘编写函数,如
1. usbdisk_init();
2. usbdisk_read_sector();
3. usbdisk_write_sector();
需要上述函数方面的帮助,因为我不清楚如何向 usb 磁盘发送上述函数的命令。
WCH 技术团队请对此提供指导。
提前致谢。
我的电子邮件:个人信息保护,已隐藏
查看: 1552
回复: 3
Fatfs + U盘
CH394: 以太网协议栈芯片
Hello, I have replied to you via email
方便例程也发我一份吗 个人信息保护,已隐藏
您好,已发送
