请问ch573的正常供电电流是多少,我用纽扣电池串联供电可以吗?然后就是低功耗模式下的工作电流又是多少
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
纽扣电池可以供电,在标准的供电电压范围以内供电即可,一般供电最大电流在100mA左右。低功耗工作电流可以参考手册第五章节:
可是纽扣电池一般提供的电流只有5ma左右,正常情况下工作不了啊
可以加个大电容进行稳压。例如100uf的电容。
我旁边有加1uf的电容可以吗
这是看你需要使用的功能,例如不跑蓝牙功能只使用基本外设,功耗在10mA附近,可以使用小一些的电容。如果需要耐压5V的引脚输出电平,那功耗最大可能100mA。则加上大一些的电容。
具体的电容规格没有提供的参数参考。建议你进行实测。
我跑蓝牙,控制一个IO输出PWM5V,1uf的电容好像不大行,纽扣电池上电就被拉低到2.7v左右
