CH395的DHCP相关问题
请问下,CH395在DHCP需要更换IP地址时,如果已经使用了socket作为TCP从机,那么此时CH395是会断开TCP连接并触发中断还是会自动连接新的TCP连接?
您好,CH395做tcp客户端且开启dhcp功能,当分配给395的ip发生改变后,CH395会产生tcp连接超时中断,并产生DHCP中断,需要重新打开socket并建立连接。
可以留个邮箱发您例程参考。(邮箱:lq@wch.cn)
CH395QDHCP后连接同网段的server可以连接正常交互,但跨网段就无法连接server。抓包工具没有抓到模块的请求数据
您好,可以尝试将CH395换成PC(开启DHCP功能),测试是否能ping通server或通过网络调试助手看能否访问server,如果可以ping通或访问,可以关闭395的DHCP设置静态IP看CH395能否访问,排除DCHP功能异常导致访问失败,如有其他问题可邮箱联系(zl@wch.cn)
PC端通过网络调试助手是可以连接上的,CH395Q无法连接,目前用的 DHCP的方式,我尝试了将CH395改为静态IP也是无法连接成功
https://www.wch.cn/bbs/thread-123754-1.html
您好,关注到您在此帖中有留帖,请问是同一个问题吗?如果是同一个问题,可以看一下我们技术人员给您的回复,后续问题可在链接帖子中继续沟通或通过邮件交流。(邮箱:lq@wch.cn)
