现在用CH582M开发一款产品,在用内部时钟时,发现在精度不够,我用的是内部32768晶振,打开了温度校准,发现一天就会慢几个小时,不知道是我哪里没配置正确,请帮忙分析一下,谢谢
CH634: 4端口USB3.0 HUB控制器芯片
您好,使用内部rc的话,一天差个几分钟是正常的,可以这样配置后测试看看:
在预编译中修改CLK_OSC32K为2,切勿直接在config.h中修改,
预编译宏添加方法:MounRiver工程配置讲解一(添加全局宏定义) - WCH蓝牙应用分享 - 博客园 (cnblogs.com)
这里设置对的,芯片是嘉立创做板子的时候直接他们那贴的,和芯片版本有关系吗
您好,这个和芯片版本没关系的,可以用一块开发板同步对比测试看看,如果开发板测试没问题,可以将芯片对换测试。
我用2块板子测了,都是一样,大概走个5秒就会卡一秒
您好,使用的是开发板还是自己的板子,可以把程序发送至邮箱hy@wch.cn,我们用开发板同步测试下看看,
已发邮件,谢谢
