CH395Q与lwip集成是可以的吗?? 为什么lwip监听都不起作用呢~~ mcu是gd32 f303?
有什么demo或什么 请回我邮件 多谢 个人信息保护,已隐藏
1.您好,我司的Ch395是内置协议栈的,不需要再搭配软协议实现以太网功能。
2.如果需要搭配Lwip协议栈去使用,需要将CH395设置为MACRAW模式(仅socket0支持此模式,且一旦将CH395设置为MACRAW模式后,其他socket将不可用)。
3.CH395暂无搭配Lwip使用的例程可供用户参考。根据您的描述,推荐可以看一下我司的CH390,CH390是一款工业级以太网控制器芯片,和CH395的区别是390没有内置的协议栈,需要搭配软协议栈去使用,且我们有搭配Lwip软协议栈的例程可供参考。
链接:https://www.wch.cn/search?t=all&q=390
后续有其他问题可邮件沟通(lq@wch.cn)
我是老的设备 临时要加入lwip 以后要弄tls https 所以只能先用395
然后 是说 要设置 CH395SetSocketProtType(socket_index,PROTO_TYPE_MAC_RAW); 吗? 现在设置完了 ping都不通了...
还有很多遗留的老设备都是395q 以后也应该懒的去换 能不能帮忙 支持一下
您好,目前没有CH395搭配Lwip的例程,可以参考一下CH390的Lwip例程做移植。
不好意思啊
1 ch390那个demo和395还有点差距不太行
2 换了macraw模式ping都不通了这个正常吗?
官方可不可以用395试试 集成lwip呢? 还有好多存货呢 能不能帮忙搞下
您好,
1.Lwip部分都是一样的,所以可以参考CH390的例程对Lwip协议栈部分做移植。
2.macraw模式下,395实现的是mac层的数据透传,所以是ping不通的,此模式下需要搭配软协议栈(如Lwip)去对数据进行TCP/IP等协议的封装才能实现应用层功能。
3.CH395目前没有搭配Lwip协议栈使用的例程,后续如果有计划加上该例程会在官网进行更新。
我目前也在做CH395Q去连接HTTPS走TLS,这个一定要与LWIP配合吗?有没有其他方法或者例程让CH395Q与TLS库配合连接HTTPS
您好,CH395是内置协议栈的,不需要搭配如Lwip之类的软协议栈去实现网络通信。至于您说的TLS协议,这种应用层协议需要您自己去实现,暂无相关例程提供参考。
那有mbedTLS 结合395的demo吗?
您好,暂无相关例程可供参靠。
