用的是25M 20pF 电容,电路图中30pF改20pF了,芯片补焊了几次,重新做了一块,usb接电脑了,还是不能起振,这是啥子原因呀
CH390:以太网控制器芯片
第一张是晶振1号脚的波形
建议提供下完整的原理图,确保芯片供电正常,可联系邮箱xcc@wch.cn获取官方参考设计
谢谢您的回复,这是原理图,用万用表测量VBUS 5V正常 3.3V供电正常 在DVDDK和AVDDK处可以量到1.21V的电压
这是按照官网数据手册中CH338的简化供电图参考并设计,还有一个疑问CH338F的两线延长功能开启之后,是使用CH318T的USB下行端口的D+ D-线接变压器或者电容进行隔离吗?
你好,请问你的问题解决了吗?无现在遇到和你同样的问题,晶振不起振,谢谢
