CH32V208的定时器5,进入中断时间好长
CH32V208的定时器5,进入中断时间好长,改成TIM1-4都是正常的,TIM5就不正常了,代码如下
uint16_t count = 0;
void timer_init(void)
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure = {0};
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 9999;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 1;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseInitStructure);
    TIM_ITConfig(TIM5, TIM_IT_Update, ENABLE);
    TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_Update);
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
void TIM5_IRQHandler(void)
    if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update)!= RESET)
        // 在这里添加定时器 5 中断服务程序的内容
        // 例如,控制一个 LED 闪烁或者执行其他特定任务
        count ++;
        TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_Update);
注意在按照标准库配置好之后,重新按照地址对TIM5的ARR、PSC、CCP(ARR、PSC必须配置,CCP在使用pwm功能时需要配置)等寄存器进行配置
https://www.cnblogs.com/wchmcu/p/17177773.html
