故障现象,通过焊接完成后插上电脑提示无法识别设备,测量晶振像是没起振,现需要先看看这个电路图是否正确。
原理图和PCB如下
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
原理图和PCB如下
我记得之前有帖子说334没有下挂设备的话是不会起振的,因此要测试起振需要在下行口上随便接个键盘鼠标什么的。
另外QFN易焊错方向或虚焊,建议仔细检查一下。
测试过,电源也是换了5V供电,3v3单独接100nF电容,一直是不识别
确认下上行口和主机是否是标准USB口连接,如果是飞线,以及过长的话可能会影响信号,换5V供电时,VDD33引脚需要外接单个4.7uf以上电容
已解决,布线问题
