CH334R的一个USB埠信号电压发生跌落,会引起CH334R的LVR低压复位吗?
我用CH334R(免晶振版本)的第7、8引脚(即DM1、DP1)连接单片机的USB引脚,示意图为:
现在出现一个现象:
当单片机上电复位时,测量到它的USB_N、USB_P引脚会被短暂从3.3V拉低至1.8V左右。由于单片机的这两个引脚跟CH334R的DM1、DP1直连,那么这个短暂的电平拉低,同样会造成DM1、DP1也跟着被短暂拉低至1.8。这时,我听见电脑发出“叮咚”声,就是USB设备重新连接电脑的那个“叮咚”声。
经过查看“设备管理器”,发现每次单片机上电复位,或手动复位时,总会引起CH334R在“设备管理器”中生成的设备发生重启现象(重新连接)。
用万用表测量,CH334R的V5、VDD33引脚电压始终正常,在单片机复位的整个过程中,并没有发生电压跌落。
现在有点怀疑是不是单片机复位时,USB_N、USB_P引脚发生电压跌落,从而使CH334R的DM1、DP1引脚也跟着电压跌落,进而引发CH334R的LVR低压复位?
我在CH334R的手册中查到V5引脚电压跌落会引发LVR低压复位(手册给出的改进方法也是针对V5这个5V供电电压进行的):
但不确定USB埠的D+、D-信号电压跌落是不是也会引发LVR低压复位。。。
低压复位是指芯片供电,电压跌落瞬时的,建议用示波器看下
感谢。
是我的理解有误,在D+、D-电压跌落时,CH334R并没有离线。
后来查明电脑的“叮咚”声,是单片机的USB_N、USB_P生成的USB设备在单片机复位时掉线又重新上线产生的。跟CH334R并没有关系,HUB始终在线。
