每通道切换之间是否需要多大延时,我测试了比如,8通道在主循环轮询发送,外部中断读取中断脚,处理接收回来的数据,经常有莫名奇妙的问题,有时中断脚一直拉低,应该是有数据没有及时取出来,那是否通道切换后,加个延时,好让下一通道发送数据前可以快速把中断的数据读出来?
加延时后,通道切换就会很慢了,一般是否有推荐的延时?
3.8通道之间是否可以同时发送数据?比如我开8路20ms的定时器,每个定时器对应一个串口,这样做芯片能同时发送数据出去吗?接收数据是否会有冲突?
4. 是否有成熟的成本把这个芯片用在多路串口上的?
CH394: 以太网协议栈芯片
