请问:仿软驱接口的U盘驱动器能不能在DOS环境下使用.或在无硬盘的系统中使用????
CH390:以太网控制器芯片
只要你的机器上面有软驱接口就可以运行,不需要装驱动,是和你原来的软驱是完全一样的
请问如果在DOS下不能运行需要安装什么程序???????帮帮忙///'/老大
还有请问:仿软驱接口的U盘驱动器用的是什么模块??????
不需要安装任何的驱动,我们的仿软驱就是用U盘来模仿一个软盘
我使用的设备是普通电脑,不过是去掉硬盘的.在主板上的ISA插槽插上三块板.其中一块卡是电子盘,电子盘里存的是DOS引导程序.电脑启动的时候是靠电子盘启动的.在DOS下电子盘的盘符是:D ROM的盘符是:C A:盘符就 是我们用的软驱.正常使用的是普通软驱.当换上仿软驱接口的U盘驱动器,系统启动的时候需要按F1键 也就是说系统没有检测到仿软驱接口的U盘驱动器. 而使用软盘的普通软驱,可以检测并使用.
我说的卡是YH卡
