我手上有一块CH32V208评估板,我从官网下载了??CH32V20xEVT.ZIP? 资料,安装上编译器,编译例程 GPIO_Toggle,编译成功没有报错,接上USB线后,? 按“五、WCHISPTool.exe 下载”下载板上,显示成功,按恢复 BOOT0接GND,BOOT1接GND。 我用连线把PA0 连接到 LED1(或LED2),重新上电,没有看到LED1(或LED2)闪烁。我把时间?Delay_Ms(250);改为?Delay_Ms(2500); 重新编译且下载成功,重新上电后,也一样没有看到LED1(或LED2)闪烁,我用万用表测量,没有发现电平变化。另外我接了 PA9\PA10\GND 通讯口,利用串口助手接收数据, 也没收到数据。不知道为什么?? 我现在把问题归结为 程序没有运行, 但不知道如何解决。希望有人指导一下,感激不尽。
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
