Linux系统可以使用系统自带的shell命令便捷的配置串口、获取串口配置、读写串口。此方式适用于USB转串口、PCI/PCIe转串口设备等。
1、stty 命令介绍
stty命令可以用来设置/获取当前终端的配置,此处仅针对UART串口的设置做介绍。
设置串口
stty -F /dev/ttyCH343USB0 speed 115200 cs8 -parenb -cstopb raw -echo -echoe -echok -echoctl -echoke 说明: speed 串口波特率 cs8 数据位8位 parenb 无校验 cstopb 停止位1位 其余命令是针对串口设备的设置,可直接照搬。详细介绍可以 man stty 查看。
查看串口设置
stty -a -F /dev/ttyCH343USB0
2、cat 命令读取串口数据
cat /dev/ttyCH343USB0
注:该命令后以阻塞方式执行,接收到串口数据会自动打印。如果是串口Loopback回环测试,则需要再开启一个 terminal 终端窗口运行写串口。
3、echo 命令发送串口数据
1、从目标串口发送字符串 “abcdefg”echo "abcdefg" > /dev/ttyCH343USB0 2、循环发送串口数据while true; do echo "abcdefg" > /dev/ttyCH343USB0; done;
4、实例演示
以USB转双串口芯片CH342F为例,测试前2个串口交叉连接:TXD0<--->RXD1,TXD1<--->RXD0,下图展示UART1发送给UART0。
CH641: PD及无线充电专用MCU
