CH32V208 PB2/BOOT1 能做 GPIO 输出用吗?
CH390:以太网控制器芯片
您好,可以的,直接配置即可
直接设置不工作啊。下面是code:
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
然后用下面设置高电平:
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_2);
但是引脚一直都是低,没有反应。
您好,检查一下BOOT1引脚是不是接GND了,取消BOOT1的连接。此外,检查一下工程文件如启动文件、ld文件FLASH、RAM的大小配置是否正常等,附件为PB2 GPIO翻转例程,可以参考一下。
