我使用样的外围电路和CH340下载器,对我的CH32V203C8T6烧写程序正常,已经用到很多产品中,但是同样的外围电路只是芯片换成CH32V203G6U6,就不能用串口下载了,换了几块板子和芯片,都不行。是CH32V203G6U6不支持串口烧写吗?或者出场不支持,需要设置?
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
您好,支持串口下载方式的,注意CH32V203G6U6串口下载使用串口2(PA2、PA3)。
好的谢谢。另外问下每种芯片使用到底在串口1还是串口2,应该在哪个文档的什么位置查看,我试过"烧录"、"烧写"、"编程"、"下载"、"烧"等关键字都没有找到相关说明。
您好,一般都是默认串口1,但如果针对封装小且存在合封引脚的情况,可能会使用串口2。以CH32V203G6U6为例,19脚既作为PA11 USBDM脚,也作为PA10 USART1_RX脚,这种情况下串口下载使用串口2
