操作系统win11,屏幕分辨率 2800*1800 缩放百分之二百,使用分析仪的软件,底部复选栏无法正常显示,监听的数据显示也不正常,也无法通过拖拽改变长度
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
可以先配置系统设置 屏幕缩放比 调成100%。
该软件正在改版中,新版本不会有该问题。新版本如果出了会第一时间提供。
嗯嗯,问题解决了,我还想知道,这个软件保存文件所用的.ble格式是某种标准格式吗,我想在wireshark 或者 ellisys 这种软件上打开抓取的数据,有可能性吗
你好,抓包的数据需要通过我们提供的上位机才可以打开,无法通过其他上位机打开。
