下图,MCU的引脚PC6,PB15以高电平点亮板载0603的LED。发现引脚输出高灯亮,电流反而小。
将LED焊掉,也是这样的结果。
所以,在MCU低功耗时,改如何配置引脚呢?
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
将LED焊掉,也是这样的结果。
一般低功耗的时候,不用的引脚配置成输入带上拉比较好。
核心的思路是保证引脚的电平稳定,且为不能是高低电平之间的中间电平。
这样可以保证引脚的接收不会有动作,以减少动作电流。
你的LED是引脚是怎么实现的?
