评估板和电脑连接后,一开始只有红灯,安装了CH372DRV_S.EXE后蓝灯闪烁:
外部接口能被正常识别
但是名字不像教程那样显示的WCH,而且软件无法检测到WCH-Link:
想问一下有什么解决办法?
CH394: 以太网协议栈芯片
外部接口能被正常识别
想问一下有什么解决办法?
你好,若设备管理器识别为USB Module,说明设备在IAP升级模式,注意上电的时候不要按住那个IAP按键,你可以尝试重新更新固件再试一下。下面链接为WCH-Link使用说明的下载链接,包含升级介绍,可以参考一下。正常设备管理器应当识别为WCH-LinkRV设备,如下图。
我也是这个问题,请问解决了吗
我也是这个问题,请问解决了吗
您好,可以按照2楼回复试一下。若不行可邮箱(lzs@wch.cn)沟通具体看一下
