你好,我按照官方例程里的方法进行OTA测试,始终连接不上,求助!
查看: 1366
回复: 3
CH571蓝牙OTA连接不上
CH390:以太网控制器芯片
烧录合并的固件后,固定库的方式需要触发升级模式,可以参考博客:
蓝牙BLE从机Peripheral讲解七(CH582OTA升级/空中升级使用说明) - SweetTea_lllpc - 博客园 (cnblogs.com)
你好,还是连不上,能不能给我发一个合并好的CH571使用内部低速晶振的合并好的HEX文件和用户APP我测试下是不是硬件问题,谢谢个人信息保护,已隐藏
关于OnlyupdateOTA代码的测试:如图合并烧录4个hex文件。固定库注意不要用“_ROMx”的,用“_ROM”的,不要带“x”。
Onlyupdate框架下,需要触发MCU进入升级模式(例程中的触发逻辑是,用“BLE调试助手”往char3发一个字节的数据)。如果OTA升级工具搜索到的设备名是“OTAOTA……”这样的,那就正常,接下来选择APP层hex/bin去升级即可。
如果进行到这一步还是会连接断开,需要检查这个板子的无线信号是否偏弱,烧录peripheral例程,手机贴很近应该在-20dbm左右。
