ch32v203RB 目前测试看,RTC 时钟仅在接有外部时钟晶振情况下,在仅VBAT供电时,时钟计时才能正常运行,若没有外接晶振,仅使用LSI内部震荡电路,在仅Vbat供电情况下,时钟计时会暂停。
查看: 1253
回复: 6
CH32V203RB 在无外部LSE 晶振,仅用内部 LSI 时钟时,在仅Vbat供电情况下,时间计时停止,仅在有Vdd供电情况下时间计数才正常运行?是这样么?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
您好,VBAT供电情况下,RTC使用LSI应该也是可以工作的,请问你是如何确认时钟计时暂停的,可以具体和我(lzs@wch.cn)沟通一下。
请在 贵司 demo板上测试,拆下demo板上的 时钟晶振,会发现使用 LSI 内部时钟作为RTC计时时,有 Vdd时可以正常计时,当无Vdd仅 Vbat供电时,RTC计时停止, 再次Vdd上电,发现计时时间停留在 上次Vdd掉电的时刻,很容易复现!
一定要把demo板上的 RTC 晶振去掉,若不去掉,仅Vbat供电时,RTC可以正常计时,说明在Vbat供电时,内部电路自动引入了LSE时钟。
按手册说明,Vbat供电时 LSI 是无法工作的,请确认是否是这样?
请查看 贵司 QQ群, 昨天有热烈讨论,请贵司 清晰给出结论,谢谢!
您好,刚刚测试并和相关同事确认了一下,仅VBAT供电下无法使用LSI,手册有问题,已反馈给相关同事进行修改。
谢谢!
