CH582RF_EVT一些问题
  1. rf_device中的RF_START_BOUND_EVENT绑定事件,绑定时,会读取存过的对端地址,会造成无法绑定新设备
  2. rf_device 如果执行绑定时,将对端地址设置为0,此时会和之前绑定过的主机进行绑定,就算主机退出绑定了
主机上电绑定超时后,设备进行绑定操作,主机会重复进入rfRoleBoundProcess回调
https://www.cnblogs.com/azou/category/2391224.html,此博客有做注释讲解。
其中,
1、device端一旦配对过就会将对方地址存入flash中,如果要解绑,需要在对应dataflash位置清除该地址数据,也就是调用DeleteBoundInfo接口,至于ID号是哪个,可以在绑定回调中拿到。
2、Host端的绑定做法是,上电后的前三秒允许任意设备配对,如果在三秒内没有连接到设备,超过三秒后则只会回连上次配对过的设备。
1、拿一个device和 Host1 绑定,绑定成功后,此时device和Host1能够正常通讯,把Host1关闭[不上电]。
2、然后在用这个device和Host2绑定,此时device和Host2能够正常通讯,然后把Host1上电
3、此时在用device执行绑定操作,他会在Host1 和 Host2之前来回切换绑定
device删除绑定信息后,对应peer mac信息为全0,之后在host1和host2都上电的情况下,device被谁绑定是随机的,取决于device先收到来自于哪个host的绑定通讯包。
但是device一旦绑定上,并存有一个host的绑定信息,另一个host是永远都不能再与这个device通讯(除非在device端删除绑定信息)。
至于你所说的在host1和host2之间来回绑定,也许是哪边调用有误,可以这样调试看看,检查下绑定信息有没有成功清除:
->在device初次上电时,会首先进入到RF_START_BOUND_EVENT这个任务中,关注下bound.PeerInfo数组并打印出来,查看存储的是全0,还是两个host其中的一个,bound结构体传入底层后,如果mac地址非0,则只会接收与peer mac匹配的连接请求包。image.png
一个device和一个host执行完绑定,且绑定成功,此时device在继续执行绑定,这个host还是继续执行绑定。
host已经执行完绑定且成功了,应该断电重启之后才会继续执行绑定吧
抱歉,您表述的方式,我这边不太能了解具体的问题点。
无论何时,只要发生断开,那么host一定是处于查询附近是否有设备能够连接的状态(一直在发送配对请求包)。
给出的demo中,Host程序在首次上电运行RF_Init()函数时,可以看到启动了两个任务,立即启动的任务是绑定任意设备,另一个三秒后执行的任务是指回连。
问题:主机在进行回连的时候,会和设备进行绑定
只要host端存有你这个device的地址信息或者绑定信息为空,且device端存储的对端地址被清除了,那么在host发出配对请求包后,device的RF底层会收到这包数据,并进入RF绑定回调完成绑定。
1、device和host绑定成功后
2、host进入了回连状态,然后在将device设置为绑定状态
然后,host还是会和device绑定
您描述的这个现象是符合当前程序逻辑的,
因为device解除绑定后,意味着peer info信息被清空,且在回连阶段会使用接入地址接收等待Host的配对信息,而Host端由于发生断连,也会立即使用接入地址进行寻找与自己当前dataflash中存储的MAC地址吻合的Device设备,因此在Device刚进入绑定状态就会被Host所连上。
如果在Device解除绑定时不再想让当前这个Host所连接,可在Device端解除绑定并且启动RF_START_BOUND_EVENT任务时,
其中,可做这样的处理:
        uint8_t MacAddr[6];
        GetMACAddress( MacAddr );//获取自身芯片MACADDR信息
        MacAddr[3]++;//对6字节MACADDR进行处理,使其不要与上一次发送的配对包中的自身地址相同即可,此处是一个演示
        tmos_memcpy(bound.OwnInfo, MacAddr, 6);//将新地址设备存入bound结构体,在下方存入底层后,Host再收到配对包后解析会发现这个device会是一个新设备,与上次配对的Device信息不符,因此就不会主动回连
        RFBound_StartDevice( &bound );
应该区分下回连和绑定的逻辑,主机回连的时候,如果device在进行绑定,主机不应该响应device的绑定。库中多增加一个标志,用于区分回连和绑定,这样应该就不会有问题。
配对和回连都是我们定义的行为,需要我们在应用层处理,底层是不区分这些的。
应用层不好获取状态
typedef struct
    bStatus_t status; //!< Status for the connection
    /* SUCESS
     * bleTimeout:When the connection times out, it automatically switches to the bindable state
     * FAILURE:If the device binding fails on the device side, the application layer needs to restart the binding */
    uint8_t role;     //!< the role of the binding
    uint8_t devId;    //!< The ID number of the binding
    uint8_t devType;  //!< The device type of the binding
    uint8_t periTime; //!< reserved
    uint8_t hop;      //!< Frequency hopping mode
    uint8_t PeerInfo[6]; //!< Information about the peer device
} staBound_t;
这个是绑定的数据结构,没有能够判断绑定和回连的状态。
绑定和回连都需要应用层判断,底层只会根据应用层传入的SpeedList结构体进行连接,不区分是配对新设备,还是回连旧设备。
Host只负责连接跟SpeedList.peerInfo相吻合的deivce设备,当Host发出配对包后被符合的device收到且回复应答后(底层处理),双方都会立即进入rfRoleBoundProcess告知应用层连接成功。
所以您不应该关注这个绑定连接回调任务,应该着重看RFBound_SetSpeedType( &gSpeedList_t );中的gSpeedList_t变量,其中peerInfo[6]数组是人为定义并传输至底层的,因此传入的这个数组如果为空,对于我们来说就是绑定任意设备的行为,如果这个数组不为空,那么就是回连某一个特定设备。image.png
