EVT\EXAM\PDF 这个例程生成的PDF文件 打不开。
另外 工程中pdf部分源码是不开源的,要改显示内容的话 需要怎么操作
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
下载烧录的时候将codeflash/dataflash都擦除。烧录完成后会显示创建新工程。
PDF修改内容可以参考这里
这样的话,只是改模板的指定字段。比如我 要改数据类型、字体,图表大小等,这样就不行了。pdf库可以不开放,但pdf生成的可以开放吧
这里修改数值就是修改内容。
图表大小无法修改的,这个是库完成的。
如果需要修改这部分可以自定义完成,即使用这部分代码。
