这个是我工具的样子电脑也没有识别到CH569设备,驱动我也装上了
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
就是识别不到这颗芯片
您好,
关键点是必须要上电前将PA5引脚接地,即CH569demo板的HD0引脚,需要在“上电前”接地,再上电插入USB,才能识别进入烧录模式
我确实是这么做的可是还是无法识别到芯片
请看,我已经接地了,但是无法识别到这个设备是什么
双击看下这个黄色感叹号报错什么内容,如果是显示无法找到驱动,可以按照这个驱动:
https://www.wch.cn/downloads/CH372DRV_EXE.html
可以尝试先点击卸载再点击安装,并尝试重启电脑。
如果显示其他错误请截图。
我已经重启电脑这个是具体的问题现象
这个情况可能是电脑本身有问题哦,可以尝试先把设备相关的驱动删除,必要可以去找下注册表中的内容删除,再重新启动计算机安装6#连接驱动,另外可以检查下ISP工具版本并且更新到最新,可以再换个电脑测试下板子本身是否正常。
