关于该ch569 hspi uvc程序的一些问题
    该程序的主程序是完整的吗,为什么只有一些初始化,没看到关于视频流数据的发送与接收控制,没有调用UVC文件里的函数。
    如果该程序不完整,那我要实现一个完整的hspi视频流转usb3.0发送的一个模拟UVC设备功能,要改动哪里,考虑哪些因素,调用哪些函数?
    有没有该UVC程序的参考资料或者完整源码,感谢回复
直接烧录该程序的现象为:电脑显示无法识别的usb设备
您参考的此例程是需要两个程序一起使用的哦。
其中一个板烧上面的程序,作用是HSPI接收数据,并转发USB模拟UVC设备上传图像。
另一个板子烧下面的程序,作用是HSPI发送图像数据。
测试方法是使用CH569的官方demo板子,交叉焊接LED1和LED2的灯。分别烧上下板子的程序,USB线接在烧有模拟UVC设备的板子上,另一个不需要接USB。即可开启pot或相机之类的软件看到图像了。
因为模拟UVC的这个程序,做的是HSPI中断接收数据,并使用USB上传,因此处理是做在HSPI中断中的,主函数不需要有调用处理。
image.png请问为什么烧录这个程序后显示无USB设备,如果要在一个ch569w芯片上实现这两个程序一起的作用,比如说FPGA通过HSPI将数据传给USB3.0模拟UVC,那应该怎么改,能提供一个例程吗?
@sonder
https://www.wch.cn/bbs/thread-126487-1.html
