做了一个USB转RS232串口小板,用的是USB 5V供电,3.3V引脚上0.1uF电容和1uF电容都试过,都不行,提示设备描述符请求失败
原理图如下:
原先打算用340G的,后来看了下资料焊接的是340C,不晓得是不是和这个有关系。
PCB如上图:
麻烦帮忙看下,提供下思路
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
原理图如下:
PCB如上图:
麻烦帮忙看下,提供下思路
我查到了,是V3接错了
是不是V3引脚不能连接到5V上,连上去会烧掉?
您好,芯片5V供电时V3只需要接0.1uf退耦电容就行了,芯片3.3V供电时V3需要短接VCC接5V电源。
我已经改过来了,但是还是不行
您好,若使用CH340C后XI、XO引脚不要接电容悬空处理即可,检查下UD+、UD-有没有接反。
看了UD+和UD-没看到有问题,还有别的思路吗
您好,看您电路图芯片的GND引脚是悬空的并没有接地,麻烦查下。
搞定了,这个错误太低级了,查了下之前的修改记录,不晓得为啥被删掉了,导致CH340和MAX232都没有接地,现在已经解决,感谢
