最近在做 SRRC,用 CH582F ,使用 DTM 专案 下载烧录,检测所反映说频偏过大,想问这个要怎么解决 ?
我的器件库版本是 1.8 版
下图是测试结果 :
我的器件库版本是 1.8 版
下图是测试结果 :
可以调试芯片内置负载电容:
调节32M:HSECFG_Capacitance;调节32K:LSECFG_Capacitance
将匹配电容调大。
測試調大電容 (24pF) 確實有降,但似乎不多....
從2.40122GHz 降為 4.00098GHz
你这个波形看起来不太准确,单载波应该是像1楼的尖峰图形。
发射单载波后,可以查看调整匹配电容是否有变化。
1楼的测试结果是正偏57Khz左右,可以匹配电容的参数调整一个挡位。
如果调整匹配最小最大电容都不在范围内,查看你的板子是否有外挂了电容,如果有的话则去掉再进行测试。
