Burintest老化报错
板卡使用CH348L转8串口,+CH344Q转4串口,windows系统,安装官网最新驱动,burintest报错,其中CH344Q的一个串口一运行就会报错(DSR LINE STUCK LOW),其余串口运行一段时间后报错(CTS LINE STUCK LOW),接的RS232 回路治具
您好,麻烦告知下具体设置的参数,如波特率和读写超时时间等,我们同比测试下。
burnitest 10.2
选择 Detection and loopback test
Disable RTS/CTS test phase  不勾选
Disable DSR/DTR test phase  不勾选
send and receive timeout 3500
port speed 115200
其中,CH344有一路串口运行会直接报错(DSR),排除了治具问题
           CH348串口一开始运行时正常的,跑14小时候就会出现报错
您好,CH344Q的DSR是复用引脚,默认是RX_S引脚功能,需RTS3接4.7K下拉电阻重新上电才能切换到DSR3引脚功能。请查看电路设计是否切换到DSR3引脚。
我们加上了4.7K的电阻,现在DSR报错消失了,但是出现了新的问题,CTS一直是低电平
您好,请检查下是否安装了厂商驱动,驱动链接:https://www.wch.cn/downloads/CH343SER_EXE.html 。
使用了最新的驱动,还是会报错,CH344一路串口一运行就会先CTS LOW,CH348运行时间长后就会出现CTS LOW
您好,麻烦截下CH344Q的芯片版本号,以及出错的串口序号,我们对比测试下。
见图片
