ch32F103 keil 调试时,System Viewer 菜单显示空白,Peripherals菜单没有外设寄存器
ch32f103c8t6 keil 调试时,System Viewer 菜单显示空白,Peripherals菜单没有外设寄存器,要怎么解决?
您好,我这边测试是没问题的,有安装我们的pack包么?直接用EVT例程测试一下是否可以,注意工程选择我们的芯片型号。后续若有问题可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
您好,我直接用EVT例程测试,结果也是System Viewer 菜单显示空白,Peripherals菜单没有外设寄存器
pack包是WCH32F1xx_DFP.1.0.1
您好,麻烦你下载我们最新的EVT,重新安装一下里面的pack包试一下呢,目前最新是1.0.2版本。EVT下载链接如下:
https://www.wch.cn/downloads/CH32F103EVT_ZIP.html
若不行可参考下帖修改配置一下:
https://blog.csdn.net/sunke9/article/details/104532371
后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
安装pack1.0.2版本后正常显示
