MRS创freertos的例程创建只支持4个芯片的吗
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
您好,如下图,在CH32X035 EVT中有提供FreeRTOS的工程,可在此基础上修改。关于MounRiver新建FreeRTOS工程,这边会向相关同事反馈增加。CH32X035 EVT下载链接如下:
如果单独做成一个工程,是新建普通工程后把freertos的文件夹复制过去就行了吗?
请问这个报错如何解决
您好,对照例程检查一下路径添加是否正确,此外ld文件中也要注意修改,如下图。建议直接使用附件工程修改
