请问一下大佬们 假如我同时使用9个定时器 一起运行 其中5个定时器启用了中断,4个普通计时。外加一个滴答定时器普通模式计时。这样会造成时间不准确吗?
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
您好,正常不会的,每个定时器都是独立的,不会彼此影响。
好的谢谢
还想请教一下 为啥307无法打印64位的整数呢?
您好,可以按照下图配置一下,然后打印 %d 改成 %lld试一下。
