如果利用沁恒的IDE生成一个空白的工程,那么此时默认的时钟源是哪一个?会默认切换到外部时钟源吗?如果外部晶振用的是有源晶振,那么需要额外配置时钟为外部晶振的旁路模式吗?还是会直接切换到外部晶振的旁路模式?求解答!
USB3.0 HUB控制器:CH634
您好,关于新建工程默认时钟源,具体看你用的哪个系列的芯片,以CH32系列为例,一般可在system_ch32vxxx.c文件中查看,下图是CH32V30系列新建工程,默认使用HSE,主频96MHz。修改主频或时钟源直接修改相关宏定义即可。
使用的是CH32V103C8T6,如果此时用的是有源晶振那么还需要单独配置时钟源为旁路模式吗
您好,可调用RCC_HSEConfig(RCC_HSE_Bypass);函数配置一下
好的,也就是说需要配置的对吧,默认是普通的晶振模式对吧
您好,是的
好的,了解了
