域名解析时,需要 调用WCHNET_HostNameGetIp, 前提是调用WCHNET_InitDNS
如果代码调用了 WCHNET_InitDNS ,那么就无法DHCP 成功。
推测 DNS和 DHCP都使用 UDP, 把WCHNET_NUM_UDP 设置为2, 也无法成功。
请问,该如何解决?
请问,该如何解决?
您好,307EVT例程包中,有DNS的相关例程,,可以直接参考。
例程是dhcp成功后,解析 www.wch.cn 这一域名继而得到对应的IP信息。
如果 上电 就 设置了 IP地址,网关,掩码和 DNS,
此时 DHCP 就 没法成功。
业务流程是:
开机 手动设置一个 静态IP,网关,掩码,DNS。
此时可以 通过DNS获取域名对应 IP地址
点击一个按键, 触发DHCP,获取新的 网络信息
再通过 域名访问 外网网站
目前看,只能进行到第2步。到第3步时,DHCP就失败了。
如果第一步不设置DNS [ WCHNET_InitDNS(DNS, 53); ],第3步的DHCP就能成功。但此时也不能 通过域名获取到 IP地址
您好,测试并没有发现您说的这种情况,您应该是没有设置netconfig.h中udp的数量为2导致DHCP和DNS只能使用一个
