link.ld文件配置已正确设置,boot0脚启动时也已接下拉电阻,奇怪的问题.
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
您好,不能正常运行具体是指什么现象?可以检查一下工程的启动文件和相关宏定义配置是否正确,如下图。此外注意一下工程主频配置使用外部晶振还是内部晶振,若板子没有外部晶振,注意配置使用内部晶振。可使用EVT GPIO例程测试一下SWD下载后能否正常运行。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
