你好,在使用 WCH-LinkE 1V3 调试器的串口进行下载的时候,只能使用115200波特率,设置为1M的时候就没法正常工作了,但是用CH340这种串口就可以到1M、2M。
请问这个是 WCH-LinkE 1V3 调试器的自身限制吗,有没有什么办法可以提高到1M呢,谢谢。
或者说 WCHISPTool 是否可以设置其它波特率,比如 921600,这样是不是可以适配?否则只有 115200 这种波特率下载速度有些太慢了,谢谢。
LINKE不支持1M及以上波特率的串口烧录,建议换用CH340系列做高速波特率烧录。
只有备选的三项波特率,MCU的boot特性固定了。
你好,
能在新版本的WCHISPTool增加921600这个波特率吗?或者460800,谢谢了。
我们希望用调试器的时候,同时可以进行在线调试和串口高速下载,要不然还得再接一个USB转串口板子进行下载,没能充分利用调试器的功能,谢谢。
目前的WCH-LINKE配合官方的ISP工具、MCU中的boot特性,没有办法做自定义。
USB烧录也是很好的选择,烧录速度比UART更快,没有对串口工具的要求。
哦,你们意思是这个 WCHISPTool 这个工具不是沁恒在维护的,所以你们没法增加新的波特率进去,对吧?
您好,感谢对WCH软硬件产品的使用与反馈,针对您提出的疑问,我们答复如下:
1.WCHISPTool内置的串口波特率列表是完全适配各型芯片boot特性的,改用其他波特率可能会导致ISP通信失败。
2.WCH-LinkE支持配合MRS进行代码烧录、在线调试等操作,集成的串口不支持1M及以上波特率。
3.建议直接使用WCH-LinkE两线方式烧录代码,或使用CH34X系列等转接芯片来进行ISP串口下载。
好的,明白了,谢谢。
