ch32v305刷入wch-link固件后没有反应
ch32v307的R1开发板突然让更新wchlink固件,更新后无法使用
然后使用wchlinkunity给板载wchlink刷固件
刷完后usb检测不到,wchlink连的时候报错
这样要如何处理
您好,最后截图的报错可通过下列步骤进行排查:
  1. 检查软件上选择的目标芯片型号是否与实际连接的芯片一致;
  2. 硬件连线、芯片供电是否正常;
  3. 芯片当前运行的代码是否含有睡眠、看门狗、Flash上锁等影响两线接口的功能,可通过ISP方式烧录MRS内置模板工程后再试尝试下载操作。
ISP方式烧录MRS内置模板工程
这个有相关文档吗,用不太明白ISP
您好,ISP具体操作方式参考下图介绍。在EVT PUB文件夹下有评估板说明书,可以看一下。
可是板载的wchlink没有boot引脚
如图
您好,2楼回复所说的ISP方式烧录应该是让你先对MCU烧录一下,即开发板不通过Link,选择ISP方式下载试一下,看能否识别到设备并正常下载,若正常,再用Link试一下。此外,若你用WCH-LinkUtility对WCH-Link进行离线升级,你可以选择固件9试一下,如下图:
我的问题是这颗wchlink的芯片被烧入第3个固件后无法再使用wchlink烧录了
就是说,这个开发板上的wchlink芯片被刷入wchlinkunity的第三个固件后wchlink连接就显示1楼的报错,没找到这颗芯片的boot0引脚,无法使用isp下载
image.png用wchlinke清完这个可以正常下载了
