usb端可自收发。但下行发送时,usb端收不到数据。
请问原理图设计是否存在问题,该如何排查?
原理图:
现象:
usb自收发CH344_UART_TX1----CH344_UART_RX1
下行发送时,usb端收不到数据
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
原理图:
现象:
下行发送时,usb端收不到数据
您好,请问如何接线的,可以用示波器测下接收端的波形是否正常。
接线图:
CH344_UART_TX1波形:
CH344_UART_RX1波形:
您好,接收数据的波形已经不正常了,低电平没有拉到0V,请把RXD1上的R32上拉电阻去掉试试。
RXD1上的R32上拉电阻去掉之后,还是收不到数据。自收发可以。
Hi,如上波形不正常,建议先明确下RXD波形无法下拉到0V的根因是什么,短接TXD和RXD的时候可以同步看下是否下拉到GND。
