申请到的ch32v307vct6样品板(自带wch-linke)用usb口接电脑不能识别设备如1图,但是单独用wch-linke模块插上就能识别到如2图。
CH394: 以太网协议栈芯片
您好,可以检查一下能否识别到LinkRV设备,如下图。下面链接为WCH-Link使用说明的下载链接,可以按照使用说明给板子自带的WCH-LinkE更新固件试一下。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
