根据文档里的引脚说明 我将原本的
调整成
但是打样焊接后不能被识别
后续我把不能识别板子上的元件移动的旧的空板子上,再补上22uh电感 0欧磁珠后就可以被识别了
我不需要开启芯片的DC-DC 理论上应该是可以省略的吧 请问这样的原理图有没有问题,还是是我焊接的问题?
USB3.0 HUB控制器:CH634
根据文档里的引脚说明 我将原本的
调整成
但是打样焊接后不能被识别
不使用DCDC,那么VSW到VDCID/VDCIA之间的电感可以缺省,直接用走线连通。
“把不能识别板子上的元件移动的旧的空板子上”这个板子上可以做测试,去掉电感/磁珠,用焊锡短接掉,是可以工作的。
