求助,当时正准备下载,然后显示一个什么更新,没细看就确定了,然后就这样了
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
还有一个这个问题
您好,请问一下Link接入电脑后设备管理器识别到的是什么设备,若是识别为USB Module设备,可能是进入IAP模式了,你可以更新固件试一下。下面链接为WCH-Link使用说明的下载链接,可以参考使用说明更新固件试一下
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUserManual_PDF.html
我的也是同种情况,现在还没有解决
您好,可参考3楼回复下载使用说明手册更新固件试一下,若不行,可截图发我邮箱(lzs@wch.cn)具体看一下现象。
用Windows打印机里面找到USB model,右键修复后,重新启动,蓝色灯闪烁,红色灯亮但是无法进入IAP也无法升级
您好,麻烦你截图发我具体看一下呢,正常应该不会在打印机里,把你的设备管理器以及WCH-Link指示灯状态拍照发我邮箱(lzs@wch.cn)具体看一下。
