CH32V203F6 通过Systick生成dealy_ms延时,当使用HSI作为时钟源时,HCLK设置为96M或144M时,延时误差相差达到数倍。
请问如何设置能够消除误差?延时函数使用的是EVT中的示例:
void Delay_Ms(uint32_t n)
    uint32_t i;
    SysTick->SR &= ~(1 << 0);
    i = (uint32_t)n * p_ms;
    SysTick->CMP = i;
    SysTick->CTLR |= (1 << 4);
    SysTick->CTLR |= (1 << 5) | (1 << 0);
    while((SysTick->SR & (1 << 0)) != (1 << 0));
    SysTick->CTLR &= ~(1 << 0);
您好,关于延时函数的初始化,如下图1,配置是根据系统主频不同进行调整的,使延时的大小不会因主频的变化而改动。正常不会有太大误差的,我这边基于EVT例程测试基本也是没有问题的,请问一下你那边所描述的延时误差相差数倍具体是多少,若方便可使用EVT例程直接测试一下,可直接通过修改宏定义修改主频,如下图2。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)和我进行沟通。
图1
图2
#define SYSCLK_FREQ_96MHz_HSI  96000000
int main(void)
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
    SystemCoreClockUpdate();
    Delay_Init();
    GPIO_INIT();
    while(1){
        GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_0);
        GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_1);
        Delay_Ms(100);
        GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_1);
        GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_0);
        Delay_Ms(100);
以上代码是基于EVT改的,延时函数采用EVT中的没改动。
用逻辑分析仪抓取PD0引脚波形如下:
您好,PD0和PD1作为晶振引脚,作为普通IO使用时,注意开启复用时钟和GPIO复用,此外可关闭外部晶振试一下。附件是我的测试例程,测试是没有问题的,可以参考一下,如下图。你可以直接使用附件例程测试一下
