您好,CH32V203系列能否采用HSI+PLL倍频给USB提供48M时钟?在其他帖子看到HSI的精度应该是不够的,但官方的CH32V203F8P6-EVT等开发板有USB口但没带晶振,所以想确认一下。
您好,使用HSI配置系统主频时,若要使用USB,可以应用于简单设备应用中,若要用其做眼图测试或认证,是不可行的。若使用USB,还是推荐使用外部晶振。
目前正在使用 CH32V203F8P6 进行设计,该设计使用 USB 的主机模式。该芯片使用内部 HSI,USB 主机工作正常。可以投入生产吗?长期使用 HSI 和 USB 主机会出现什么问题吗?我不会进行任何认证,但希望设计能够正常工作。
我不知道为什么我的帖子被移除或删除。我早上发过一次帖子,但已被删除。
我们是希望做Crystalless USB device,常温使用,不需要过认证,想再问一下CH32V203 HSI用作USB时钟的时候是完全依靠HSI的出厂校准精度还是片内有通过USB SOF等定时信号校准HSI的措施?如果这个系列没有,WCH有市场定位接近且支持Crystalless USB device的系列吗?
您好,HSI在出厂校准的基础上可以通过程序配置进行调整校准,如下图。目前没有通过USB SOF等定时信号校准HSI的措施。若做USB设备的话,常温下使用V203一般也是可以满足的,测试没问题基本不会有问题的。
我真的不明白低引脚数 MCU 与 WCH 的逻辑。如果 USB 主机需要严格的时序并需要外部晶体才能运行,那么您的低引脚数封装都不支持外部晶体。如果某个型号支持外部晶体,那么它就没有 USB 主机,只有 USB 设备,而 USB 设备不需要像主机那样精确的时序。你们应该给出一个具有主机选项和外部振荡器以及仅具有 HSI 设备的 ic,但情况完全相反。
CH32V203F6P6 是一款仅支持 USB 设备的芯片,但它具有外部振荡器
CH32V203F8P6 有主机,但没有外部振荡器。
28 针、32 针版本相同。很奇怪。
似乎只有更大的引脚数才可用。如果不需要很多 i/o,为什么要不必要地选择 48/64 针。我是 WCH IC 的忠实粉丝,很久以前也是我国第一个使用 WCH MCU IC 的人。但现在我处于困惑状态。无法选择具有 USB 主机选项和外部振荡器的较小引脚数 IC。
就上述问题而言,竞争对手的低引脚数 IC 看起来更好。 ARTERY 的 AT32F425F8P7。
